Originalmente inviato da tony2k Non ci posso credere che hai dato via la T12, magari per passare alla Taranis?!?
Quanto alla mia anch'io sospetto che sia il regolatore di tensione anche se ho letto che potrebbe essere saltato un microfusibile. Danni sulla scheda comunque non ne ho visti, tanto vale provare col regolatore... |
Se sai dov'è il regolatore, non vale prima la pena provare con un multimetro la tensione d'uscita?
