....dimenticavo, altre due domande:
- è normale che tra la testa e l'ingranaggione attaccato all'albero ci sia un sacco di gioco? Mi spiego, se tengo stretto l'albero, l'ingranaggio si muove e ha un gioco di circa 10 gradi, mentre sempre tenendo stretto l'albero, la testa del rotore ha un gioco di circa 15 gradi. Inoltre lingranaggio ha gioco anche rispetto al piano orizziontale.
- in hovering a 10 cm da terra se commuto sull'idle-up l'elicottero torna a terra e serve un altro po' di gas per tornare a 10 cm. Devo aumentare un po' il passo?
Arigrazie.
Kiko.
