Vecchio 08 dicembre 15, 17:46   #13 (permalink)  Top
Miles "Tails" Prower
L'avatar di Miles "Tails" Prower
Data registr.: 05-06-2012
Residenza: Crema
Ciao a tutti, riesumo il post per via di un piccolo inconveniente che mi sta capitando con il nuovo setup.
Ho sfruttato l'assenza del BEC in modo da poter alimentare la trasmittente fpv direttamente dalla ricevente della radio, ma così facendo incappo in un problemuccio.
Quando accelero di colpo sembra che il motore succhi anche le ampere necessarie a far funzionare luci e tx. Se per le luci si nota solo un piccolo calo di luminosità, il calo è sufficiente a far saltare per pochi secondi il segnale video. Ma questo succede solo durante lo scatto, se accelero progressivamente fino al massimo il problema non si verifica.
Non riesco a capire se il problema sia dato da un consumo troppo elevato delle varie componenti oppure dall'esc (effettivamente un po' datato) che non riesce a distribuire l'energia necessaria.
Se fosse il primo caso, il problema si potrebbe eventualmente risolvere collegando più batterie in parallelo? (considerate anche che non ho intenzione di usare lipo, ma solo nimh)
Grazie in anticipo
TEAM ASSOCIATED RC8.2 / MANTUA FF "CUSTOM MADE" (circa)
Miles "Tails" Prower non è collegato   Rispondi citando
