Se necessario dare una limatina alle sedi delle spine/fodero baionetta, questi elementi garantiscono il diametro interno, per quello esterno c'è da considerare una tolleranza del +/- 3%.
Per incollare il fodero l'ho prima sfilato di circa 5mm, ho poi fatto cadere un'abondante goccia di epoxy 30 min, poi ho fato ruotare il fodero finche la resina non si ü disposta su tutta la riconferenza e poi, sempre ruotando il fodero, l'ho riportato al posto giusto
Prima di incollare le componenti in balsa e/o longheroni/componenti secondarie incollare il longherone, io uso anche qui epoxy da 30 min.
Poi mettere sotto peso con un listone preventivamente protetto con del nastro adesivo
Solo a questo punto e senza esercitare nessuna pressione o sforzo, incollare tutte le altre componenti.
Per il BE, onde evitare di curvarlo mi servo di un profilo in alluminio (per altro molto comodo quale tampone per rifinire le ali una volta rivestite), o comunque di un elemento sufficientemente lungo.
E verifico che sia tutto complanare e lineareprima di incollare con ciano
