[QUOTE=tochiro;2575752]Rispondo qui ad alcune domande che mi sono state poste, in modo che possano eventualmente essere utili ad altri.
In allegato la centina che ho utilizzato, un profilo clark-y di lunghezza 24cm con copertura in depron da 3mm.
La distanza fra le centine è di 9 cm.
L'estremità alare è fatta molto semplicemente:
1) il longherone nell'estremità dopo l'ultima centina viene smussato a triangolo
2) intradosso ed estradosso vengono prima sagomati all'estremità e poi incollati con uhu por, mantenendo la chiusura con scotch di carta fino ad asciugatura completa.
Tutto qua, il terminale risulta funzionale al modello e più solido di quanto si potrebbe pensare
Questa foto fa intuire come l'intradosso segua la smussatura triangolare del longherone.
Ciao Tochiro, sto mettendo mano al progetto del Sea BB seguendo il tuo 3D. Hai usato un profilo con una corda da 240 mm., ma hai anche allungato l'ala? Sul progetto scaricato (34") la corda alare è da 203 mm circa per una AL di circa 870 mm... in soldoni: ma quant'è lunga st'ala?
Mille grazie
Saluti
Finger
