Originalmente inviato da Robby Naish |
Piccolo appunto, le aree di stampa indicate ( almeno della seconda) sono intese come lunghezza delle guide, bisogna levare lo spazio dei fine corsa e gli ingombri della testina, i drivers sono modello "mifumo" che non è una marca giapponese, ma quello che succede al minimo inceppamento della meccanica, la seconda ha PSU da 15A (la prima non lo indica) e dubito riesca a scaldare l' estrusore abbastanza da stamparci di tutto e in caso di prolungato utilizzo ad alta temperatura è probabile che l' alimentatore frigga, aggiungiamoci:
Qualità "mateliale" meccanico cinese, "elettlonica" cinese, "contlollel" cinese ecc ecc e abbiamo fatto il filotto.
