Vecchio 07 dicembre 15, 01:38   #105 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ho appena finito di fare la calibrazione del kerf per le velocità da 1mm a 4mm al secondo, con le tensioni ricavate nella puntata precedente..
Non hanno hanno andamenti correlati con qualcosa in particolare..
Variano tra 0.6 e 1 per V e mi sembra tra 0.8 e 1.4 per V/2
Per fare la calibrazione ho usato il trapezio fornito con GMFC ovvero due rettangoli uno 8*4cm ed uno 4*2cm, li ho tagliati su due blocchetti di 2cm circa di spessore posti a 50 cm tra di loro e messi simmetrici rispetto al centro in Z (considerando gli appoggi del filo)
Ho fatto un Setup di schiuma per ogni velocità.
In GMFC ho impostato velocità costante.
Ho quindi messo per ogni velocità 0 al kerf sia in radice che in estremità.
Fatto un taglio si misurano i due blocchetti. La differenza tra atteso ed osservato è da mettere come valore del relativo kerf.
Si fa quindi un altro taglio per vedere se l'atteso è uguale al tagliato.
Di solito si becca subito. A volte si sbaglia di un decimo o due, che possono essere aggiunti/sottratti d'ufficio.
Questa è la mia taglia polistirolo a questo punto pronta per iniziare a tagliare qualche ala.
Penso inizierò con un kombat tuttala...
P. S. Vi sembra normale il rumore degli assi x ed a?
Sono un po' ballerini come rumore.. Ma non perdono colpi.
Lavorano appena tiepidi..
https://youtu.be/ayC2gRUJn8o
Ciao!
Inviato da smartphone
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
