Originalmente inviato da roblau secondo voi, si potrebbero poi innescare dei problemi tipo interferenze, causate dalle saldature? |
sono solo fili accorciati, se ben saldati e isolati direi nessun problema, salvo la fragilita' meccanica, il cavetto normale lo si puo' piegare piu' volte in quanto flessibile e composto da piu' fili, il punto saldato (e anche le vicinanze ricoperte dallo stagno) invece non va assolutamente piegato ne sollecitato perche' si spezza come un fil di ferro, si potrebbe inglobare nel termorestringente qualche pezzo di fascetta o altro materiale semirigido.
ps: per la saldatura avvolgere tra loro i filetti dei due pezzi da unire e poi stagnare tutto l'insieme, in questo modo si evita che l'invecchiamento dello stagno e le vibrazioni li facciano staccare, come potrebbe accadere a due parti semplicemente appoggiate e saldate l'una all'altra
ps2: l'ho fatto anche io
