Originalmente inviato da auceto Mah!
Loro scivono così, ma a me qualche stacco lo da...
Non so se hai letto i post prima ma anch'io sto cercando di montare un esc esterno...quello di un mcpx che ho fra le cianfrusaglie... | Il datasheet dei mosfet AO 4409 montati sulla 3in1 del 130x dice che come corrente continua arrivano a 15A a 25° e 12.8 a 70°.
Probabilmente il tuo è un problema di temperatura.
Io ho tolto la guaina termorestringente e l'ho tenuta solo sui bordi dove appoggia al telaio per tenerla ferma.
Tra l'altro nella parte inferiore c'è anche della gommapiuma per separare l'antenna dal pcb, quindi ulteriore isolamento per i fet sottostanti... io l'antenna l'ho messa dritta e orizzontale perpendicolare alla 3in1 per migliorare la ricezione.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
