Originalmente inviato da HB-XCD ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
Ad essere sinceri anche il mio è in riparazione/revisione/modifiche.
É da un po' che mi frulla per la testa di dotarlo di un gancio baricentrico comandato dal CH6 della centralina.
Avevo preparato già diversi pezzi e settimana scorsa ho "ricoverato" l'HB-XCD ed ora è ancora in "sala operatoria"
Per i pezzi ho trovato un negozio che vende anche on-line in Svizzera, canton Berna, il quale ha in catalogo diversi pezzi per l'Innovator, non facili da trovare.
( Innovator/ E300 ).
Il problema di Squalo60 è capitato anche a me con il comando marcia avanti/indietro. Io ho trovato e sostituito il gruppo dei 3servi. Il fatto che funziona a scatti è perche si rompono i denti degli ingranaggi interni.
Non mi ricordo piú dove ma c'é chi vende i singoli ingranaggi ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Il video caricato è fatto con dei filmati girati quest'estate. |
Eccoci, finite le modifiche.
Ed ecco il risultato:
https://youtu.be/b8GjSYXx3Z0
Dalle prime prove mi sono reso conto che devo riprendere confidenza, dato che con le pale in carbonio a 2200g/min è diventato un po' piú aggressivo. e prima di volare con carico al gancio è meglio che faccia qualche voli di pratica.
