Vecchio 05 dicembre 15, 21:14   #81 (permalink)  Top
neo781
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
tra carteggiare la resina epoxy e lucidare la cera c'è una bella differenza di olio di gomito, poi se uno ne ha tanto preferisce carteggiare l'epoxy.
E' una questione di gusti personali.
Per Neo: gelcoattare lo stampo lo vedo inutile perchè il gelcoat non è strutturale se il gesso crepa il gel coat gli va dietro e crepa anche lui.
quindi crepato per crepato, mi tengo lo stampo in gesso.
In uno stampo crepato puoi sempre stampare al massimo poi carteggi l'impronta della crepatura sulla fusoliera
era un modo per evitare del tutto di rompere lo stampo in gesso ed avere allo stesso tempo una migliore rifinitura del laminato e un più agevole distacco agendo sia con cera che con pva e poi a spruzzo era più sbrigativo della spennellata di resina epox e relativa carteggiatura...la struttura in uno stampo del genere penso valga a poco...non lo sarebbe nemmeno con la epoxy...se si crepa il gesso si crepa pure la resina..
Il mio sito
