Vecchio 05 dicembre 15, 17:35   #10338 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
La scheda non l'ho buttata.
Aveva un esc esterno afro da 20a ma purtroppo si è bruciato perché quando ho saldato il connettore batteria per sbaglio ho invertito la polarità e al momento del collegamento della batteria -> un bel fumetto...
La 3in1 si è salvata, tanto che l'esc integrato il motore eox-1101 lo avviava.
Poi quando ho saldato direttamente i cavi del motore alla 3in1 eliminando il cavetto del segnale che andava all'esc esterno, la centra non ha più avviato il motore come se non sentisse correttamente il segnale del throttle.
Il motore Lynx eox-1101 è dato per un consumo massimo di 9A e sul sito Lynx dicono che è perfettamente compatibile con la 3in1 stock.
"Our first motor, the EOX-1101 is designed specifically for the 130x in order to provide maximum power without overheating the 130x main board."
https://www.lynxheli.com/product_inf...ducts_id=22931
Mah!
Loro scivono così, ma a me qualche stacco lo da...
Non so se hai letto i post prima ma anch'io sto cercando di montare un esc esterno...quello di un mcpx che ho fra le cianfrusaglie...
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
