Originalmente inviato da -c3po- @System450
non buttare la scheda!!
monta un esc esterno. | La scheda non l'ho buttata.
Aveva un esc esterno afro da 20a ma purtroppo si è bruciato perché quando ho saldato il connettore batteria per sbaglio ho invertito la polarità e al momento del collegamento della batteria -> un bel fumetto...
La 3in1 si è salvata, tanto che l'esc integrato il motore eox-1101 lo avviava.
Poi quando ho saldato direttamente i cavi del motore alla 3in1 eliminando il cavetto del segnale che andava all'esc esterno, la centra non ha più avviato il motore come se non sentisse correttamente il segnale del throttle.
Il motore Lynx eox-1101 è dato per un consumo massimo di 9A e sul sito Lynx dicono che è perfettamente compatibile con la 3in1 stock.
"Our first motor, the EOX-1101 is designed specifically for the 130x in order to provide maximum power without overheating the 130x main board." https://www.lynxheli.com/product_inf...ducts_id=22931
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Ultima modifica di system450 : 05 dicembre 15 alle ore 15:14 |
