Discussione: Informazioni banali
Vecchio 05 dicembre 15, 12:58   #4 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
hai già idea delle misure? cercherei di stare sopra i 60cm e 1 metro sarebbe ottimo
ti confermo la listellatura con tiglio 2mm su uno scafo di questa forma non ci sono parti che si farebbero altrettanto bene usando tavolette
puoi a limite semplificarti il lavoro usando un blocchetto pieno per chiudere la curvatura a poppa.
dovrei piegare qualche listello col vapore e anche la poppa potresti farla col solito sistema.
ti consiglio di cercare degli spilli con la pallina corti 15mm solitamente li trovi facilmente lunghi 3cm ma si piegano facilmente mentre quelli da sughero per le carte hanno il chiodo troppo spesso e rischi di arire i listelli quando li fermerai.
usa della buona colla fin da subito, uhu hart e plus oppure la titebond III che è impermeabile ma evita le viniliche, cerca di resinare anche le parti che chiudendo lo scafo rimarranno difficili da raggiungere tipo il sotto coperta.
per la trama va bene una 80gr/mq con cui ricoprirai solo l'esterno dello scafo.
preparati le ordinate con compensato da 4mm e anche la coperta che servirà a contribuire nel tenertele allineate.
inizi a listellare a bordo coperta e senza forzare il legno per fargli seguire il listello già posizionato, è meglio rastremare i listelli con lunghe diagonali piuttosto che forzarli a seguire un percorso che ne compromette la fibra.
hai già il disegno? se hai un disegno preso su internet con un buon dettaglio, lo puoi scalare anche con posteriza.
per esempio..
http://www.modelboatmayhem.co.uk/Mod...e/planche1.jpg
Ultima modifica di wrighizilla : 05 dicembre 15 alle ore 13:02
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
