Originalmente inviato da ranabatics Ciao Peppe, gran bel soggetto...
Come la farai la fusoliera?
I suggerimenti di Edi sono validi, per la mia esperienza, fai anche attenzione, se misceli elevone e alettoni allo stato di estremità! Personalmente ho miscelato gli alettoni con l'elevone (per tonni più veloci), ma non vice versa.
Una domanda? Dove rilevi, in profili 2, che il carico ottimale è a 50? In quale sezione lo indica? |
Grazie per i consigli.
Avevo infatti ragionato sulla eventualità di mixare elevatore ed alettoni ma la vedo meglio con solo elevatore, anche perchè applicherebbe il carico del comando con una leva sicuramente migliore rispetto alle estremità alari, troppo vicine al GC.
Fusoliera, in stampo come per il SZD59.
E' un "tozzetto" di poco più di mezzo metro e quindi poco impegnativo, sia a livello di stampo che di stampata.
Riguardo a al carico alare, sulla mia versione, è indicato tra parentesi "carico alare di 50 gr/dm" oltre all'indicazione di "ala senza svergola".
Tempo fà, ho seguito alcune discussioni e articoli dello stesso Simone Nosi, dove indicava carichi ottimali per profili veloci tutt'ala e ricordo che per alcuni, si arrivava a 60/65 per avere le migliori performanches.
Non mi aspetto prestazioni supereccezionali da un tutt'ala ma comunque vediamo di tirarci fuori il meglio
