Discussione: Informazioni banali
Vecchio 05 dicembre 15, 11:40   #3 (permalink)  Top
antico
Data registr.: 14-10-2006
Immagini: 7
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
ciao compensato da 4mm e listelli di tiglio da 8-10x2mm poi dipende dalla forma, puoi usare listelli più bassi e compensato di qualità sempre da 2mm
ti sconsiglio la balsa, a me non piace per le barche.. va bene per fare alcune cose ma per lo scafo preferisco legno più duro e fibrato con epoxy tanto solitamente non hai problemi di peso.
la balsa in tavolette non si scarta nenneno troppo bene, va giù troppo rapidamente. è "pelosa" e non offre resistenza oltre che assorbire come una spugna se maluguratamente si dovesse formare una fenditura nella resina che la ricopre.
il tiglio anche se dovesse formarsi una crepa si gonfierà molto meno.
con la balsa puoi fare un bulbo di prua o una curva particolare ma generalmente usando un blocchetto pieno.
se puoi metti qualche info sulla barca
Grazie per la risposta e i consigli ,la barca è un rimorchiatore, dovrei aver accluso una foto, che è del modello statico: Se riesco vorrei farlo funzionante , ma questo si vedrà più avanti. Per il momento inizio a lavorare......Ciao RobertoM.
Immagini allegate
Tipo file: jpg Golia max.jpg‎ (69,1 KB, 211 visite)
antico non è collegato   Rispondi citando
