Originalmente inviato da afsoft Visto che hai la dx8, hai provato ad importare il file di configurazione dal sito spektrum, magari su un'altra posizione di memoria ? |
Ho provato a scaricare il file di configurazione e ad importarlo sulla radio con un nome diverso da quello che avevo configurato manualmente.
Le due configurazioni si comportano allo stesso modo (a parte curve di gas, passo e configurazione switches, diverse):
1) Stability mode: si muovono a fondo corsa i servi AIL e PITCH
2) Agility mode: piatto livellato
3) 3D mode: piatto livellato
Ho verificato fianco a fianco le due configurazioni dai files di testo e risultano uguali, sempre a parte delle curve gas, passo e configurazione degli switches D/R e Expo e Panic.
Per me non c'è nessuna magia o miracolo nella configurazione importata.
In stability mode la centralina cerca subito, appena alimentata, di regolare l'assetto.
Non vedendo alcun cambio di assetto (l'elicottero è fermo e al suolo) la centralina insiste nell'azione fino a portare i servi a fondo scala.
L'unico modo per evitare questo comportamento, penso, è quello di calibrare l'elicottero su un piano e poi accenderlo sullo stesso piano.
Ma non succederà mai nella realtà.
