compensato da 4mm e listelli di tiglio da 8-10x2mm poi dipende dalla forma, puoi usare listelli più bassi e compensato di qualità sempre da 2mm
ti sconsiglio la balsa, a me non piace per le barche.. va bene per fare alcune cose ma per lo scafo preferisco legno più duro e fibrato con epoxy tanto solitamente non hai problemi di peso.
la balsa in tavolette non si scarta nenneno troppo bene, va giù troppo rapidamente. è "pelosa" e non offre resistenza oltre che assorbire come una spugna se maluguratamente si dovesse formare una fenditura nella resina che la ricopre.
il tiglio anche se dovesse formarsi una crepa si gonfierà molto meno.
con la balsa puoi fare un bulbo di prua o una curva particolare ma generalmente usando un blocchetto pieno.
se puoi metti qualche info sulla barca
