Originalmente inviato da CORSARO_NERO cris scusa una domanda ma quanti dens usi ?? |
tutti quelli che mi servono
odio i deans ma ne ho parecchi da smaltire, in questo caso non li sfilo neanche spesso quindi vanno benissimo.
l'impianto è fatto per essere smontato senza dover dissaldare niente.
i 2 deans maschio che vedi sulla basetta pdb potevano essere una Y volante su i cavi batteria ma visto che ne ho in abbondanza ho preferito portare le 2 batterie fino alla power board avvitata sul pianetto.
fai conto che stamani ho messo gli oblò e per montarli ho dovuto smontare quasi tutto l'impianto, così montato ci vuole 10 minuti per smontarlo e rimontarlo, i deans hanno un verso obbligato mentre le spinette pin le ho dipinte di rosso/nero
