Originalmente inviato da Ehstìkatzi Già fatto, nessun problema. |
Grazie.
Ecco altre foto degli ultimi lavori fatti.
Il modello viene consegnato con cappottina trasparente, ma senza il suo supporto....non chiedetemi perchè, ma è così.
Quindi il frame me lo sono fatto.
Ancora compensato marino da 4mm, bello alleggerito e rivestito in balsa da 3mm con venatura incrociata per dare rigidezza.
Ho appoggiato tre tavole di compensato sulla fuso, ho tracciato il profilo e tagliato.
Rimesse in posizione, incollate con 5min, rivestite in balsa e dopo ho fatto uno stupido simulacro di cruscotto e sedile da incollare nelle zone di giunzione delle tavole per dare rigidezza e struttura al tutto. Non molto belli ma fanno la loro funzione strutturale.
Ho poi rimesso il tutto in posizione e riempito il recesso tra supporto cappottina e fuso con resina epossidica (+microball e cotone).
Ho poi fatto quel lavoraccio di tagliare la cappottina e adattarla al supporto. Devo ancora decidere come fissarla (di solito non mi piace la colla e preferisco le viti).
Ecco le ultime foto per ora, ciao,
Andrea
