Io avevo i savox 263 al piatto e align in coda. Nessun problema con l'esc.
Puoi anche cambiare la testa ma tipicamente ci devi lavorare un po'. Io ad esempio avevo montato una Sonix ma avevo dovuto tagliare di qualche millimetro l'albero perché il foro del Jess non combaciava. Devi anche riprogrammazione il mixer sulla radio perché la testa del blade ha il collettivo al contrario: passo positivo-piatto scende mentre le altre teste sono "normali" (il piatto sale con il passo)
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
