Vecchio 04 dicembre 15, 17:12   #683 (permalink)  Top
afsoft
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Il mio t-rex 450 con msbrain e autolivellamento tiene il piatto perfettamente dritto a eli orizzontale e fermo.
Questo blade 230s fa robe strane e bisogna stare attenti al decollo.
Meglio livellare il piatto con gli stick e decollare in intermedio o esperto per poi passare a principiante.
Assurdo per una modalità adatta ai principianti !!!
Io lo uso solo in esperto e in caso di necessità il panic.
Si concordo pienamente che un eli con funzioni safe si presume che sia nato fondamentalmente per un principiante e che quindi non deve preoccuparsi di distruggerlo ancora prima di decollare !
Ma il tuo 230 dopo l'inizializzazione, livella il piatto correttamente ?
Felice.
Blade Mcpx, Hisky hcp100s, Blade 180cfx, Blde 200srx, Blade 230s, T-Rex 250se, T-Rex 450 Pro
afsoft non è collegato   Rispondi citando
