Discussione: Nuova Spektrum DX9
Vecchio 04 dicembre 15, 16:35   #968 (permalink)  Top
chrigui
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Originalmente inviato da Tommyxx Visualizza messaggio
Ecco la procedura che faccio:
1. Scaricare l’ultimo file audio dalla pagina dei prodotti Spektrum relativa ai
trasmettitori. I suoni per tutte lingue si trovano in un file .zip. Ogni lingua è
un file .SVX
2. Aprire il file .zip e copiare il file della lingua desiderata dal computer alla
scheda SD.
3. Estrarre la scheda SD dal computer.
IMPORTANTE: bisogna essere sicuri di usare la funzione “Eject” (espelli)
sul computer, altrimenti si potrebbe danneggiare il file.
PC: click con il tasto destro sul simbolo della scheda SD e poi selezionare
“Eject” (Espelli).
Mac: click con il tasto destro sul simbolo della scheda SD e poi
selezionare “Eject” (Espelli).
4. Montare la scheda SD sul trasmettitore, poi accenderlo in “System Mode”.
5. Scorrere verso il basso fino al menu “Transfer SD card” e premere il Roller.
6. Scegliere l’opzione “Update Sound” (aggiorna i suoni).
7. Scegliere il file audio .SVX e premere il Roller.
8. Il trasmettitore apre il file, verifica che sia completo e quindi lo trasferisce
al processore audio. Tutta la procedura richiede circa 5 minuti. La barra
rotante e quella di avanzamento indicano il processo in corso. Va bene se
la barra di avanzamento si ferma (dopo un minuto), ma la barra rotante
continua a girare. Se la barra rotante si ferma, potrebbe essere necessario
togliere l’alimentazione scollegando la batteria e riavviare l’aggiornamento.
9. Quando l’aggiornamento è completo, il trasmettitore ritorna al menu della
scheda SD.
Al punto 7 la descrizione dice Scegliere il file audio SXV e premere il roller ma come si vede in foto non c'è nessun file..
sei in update radio o suoni? il file c'è nella sd?
chrigui non è collegato   Rispondi citando
