Ok risolto, il piatto ora si livella perfettamente dopo l'inizializzazione !
Se può essere d'aiuto a qualcuno la procedura ho eseguito è la seguente:
1) Ho resettato il modello sulla radio
2) Ho scaricato dal sito della spektrum il file smp relativo al 230s
3) Ho Importato il nuovo modello dalla scheda SD senza toccare alcun settaggio,
ho solo cambiato il nome
Miracolo, problema risolto !!!
Sarà stato un caso ?
Ho provato anche a mettere il piatto nelle posizioni più assurde prima di collegare la
lipo, e li piatto dopo l'inizializzazione si livella sempre perfettamente.
Ora resta solo di capire il movimento non lineare del piatto quando si da gas !
Felice. Blade Mcpx, Hisky hcp100s, Blade 180cfx, Blde 200srx, Blade 230s, T-Rex 250se, T-Rex 450 Pro |
