Vecchio 04 dicembre 15, 13:53   #2 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Devi controllare tutta la trasmissione... potrebbe essere "lasca" la fessura del bicchierino dove si inserisce il dog-bone (per eccessiva usura).
Se hai differenziale a sfere, dovresti verificare che questi sia "serrato" correttamente e le sfere e piattelli non siano eccessivamente consumati...
Se hai il differenziale ad ingranaggi, dovresti verificare che i satelliti non siano troppo consumati e quindi hanno creato di "giochi" tra loro...
Se hai trasmissione con palo, devi verificare che la coppia conica non sia eccessivamente consumata (quindi si sono creati dei giochi tra i due ingranaggi)...
Praticamente, la cosa migliore è sempre quella di smontare tutto e controllare, così con l'occasione ci fai manutenzione, pulizia, ingrassaggio e, nel caso di differenziale a satelliti, anche il cambio dell'olio.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
