Discussione: Pioneer III
Vecchio 04 dicembre 15, 13:34   #5 (permalink)  Top
juergen
Data registr.: 30-05-2008
Residenza: verona
Pioneer
Ciao pepe
Il pioneer III E in vendita Sia in epp Che in kit legno Da 3 E 5 m Da una ditta austriaca .
Dopo diversi tutt'ala stavo per ordinarlo , ma poi ci ho ripensato .
Forse Trovi da loro indicazioni .
Juergen
Verona
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Ciao Peppe.
Mi piace!
Il profilo sembra valido, la superficie del direzionale a mio avviso è sufficiente semmai ho qualche perplessità sul carico alare. Come sai i profili autostabili viaggiano a CP molto bassi, sui miei plank 0,6 0,65 al massimo. Se pensi a un modello planatore e vista la poca apertura io starei sui 30 gr/dmq. Con carico 30 già si viaggia a circa 7- 8 metri al secondo, con un rateo di discesa che stimo intorno al 0,8 m/sec, quindi non proprio un lampadario. Il baricentro naviga tra il 18 e il 21%, incomincia col 18 e arretra piano per aumentare velocità e reattività ai comandi..... fino all'ingovernabilità. Indicativamente metto le cerniere degli alettoni come per un'ala normale, per "l'elevone" centrale non meno del 25%, ma credo che se copi l'originale va bene.
juergen non è collegato   Rispondi citando
