Ciao, non ho il tuo elicottero, ma credo che potresti provare regolando il mixing del gyro sulla ricevente devi girare la vite (non ricordo se in senso orario o antiorario, fai delle prove) e vedere se la situazione migliora. In ogni caso dalla radio il comando di coda funziona? Cioè se tu dai il comando opposto alla rotazione almeno smette di girare?
EDIT: Come non detto, ho appena controllato e il 36 non ha il giroscopio integrato nella ricevente. Se capisci un minimo di francese, questa pagina
http://www.heli4.com/IMG/pdf/reglage_gyro.pdf credo che possa tornarti utile (sempre se è come penso io, e cioè una questione di regolazione del giroscopio).
