Discussione: Calcolo del baricentro
Vecchio 02 marzo 05, 21:25   #3 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Scusa ma........ non si capisce bene la domanda.........
comunque il regolamento del c.g. bisogna farlo compreso di TUTTO cio' che' serve prima del volo, tranne naturalmente la miscela.... GIUSTO!! e' a scoppio o eletrico??
perche' e' possibbile che tu abbia sbagliato a sistemare il motore...
suppongo che quella macchina per il centraggio, lo tenga "sospeso" per il c.g. del modello, e' possibbile che sia "scazzato"
quindi mi serve sapere:
-come funziona la macchina,
-se tiene "sospeso" il modello, mi serve sapere se il c.g. e' nel massimo punto di "pressione" dell'ala (dove e' + alta)
-se hai provato a modificare la posizione delle batterie
-quanti grammi zavorra usi per centrare il modello......
Ciaoooo
  Rispondi citando
