ciao.
se compri il modello usato probabilmente ti serviranno meno consigli.
se invece vorrai costruirlo di sana pianta, qulache utile indicazione per reperire i pezzi, o anche sulle misure da utilizzare, forse potrei dartela.
(come ad esempio la trasmissione clone axial ma a 13 euro spedita anzichè 50, ecc)
per il telaio il difficile non è costruirlo, ma capire che misura serve.
se utilizzi carrozzerie jeep ty o yj sicuramente sono carrozzerie tamiya, new bright, o gig nikko, che hanno le stesse misure di telaio di quella di tuo fratello.
(e di quelle ho la dima del talaio, di cui potrei farti avere il disegno e le quote, comprese quelle per ottenere il passo corretto.)
se invece userai la carrozzeria CJ devi informarti dal tizio che la stampa, perchè immagino che l'abbia realizzata pensando ad un suo utlizzo su base axial o simili, quindi probabilmente con un passo differente dalle carrozze tamiya e assimilabili.
so però che vendono la mascherina -calandra anteriore da adattare alle carrozzerie ty, per renderle simili al CJ (ma penso che costicchi)
(forse fai prima a modificare quella esistente com metodo della plastica liquida)
buon lavoro, Tommy, e buon modellismo.
ciao!
marco.
