Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 03 dicembre 15, 18:27   #392 (permalink)  Top
rosnik
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
1) Nella fase di volo Normal ( che puoi rinominare come atterraggio?) programmi il carrello esteso
2) Copi la fase Normal su una seconda fase di volo ( chiamata volo?) e in quella fai un mix con un offset che chiude il carrello
3) Rallenti il passaggio fase in modo che il carrello rientri con la velocita' che ti pare (se ti serve)
4) Lo slider laterale lo programmi come interruttore che cambia la fase di volo.
In questo modo la radio se viene accesa in una fase di volo che non sia la normale (o chiamata da te come vuoi) suona, vibra e non trasmette, devi rimetterla in fase normale o forzare l'accensione ed hai il comando di cambio fase dove ti pare, potresti anche usare un interruttore.
In inglese le fasi sono flight condition, nella fase puoi avere a scelta ogni funzione modificata, corse diverse, trim diverso......impara ad usare quelle , anche per fare quello che fai con i trim mix, usa gli offset o il camber mix.
La radio cerca di accendersi sempre in fase normal, se no strilla....
Max ,
consigli utilissimi, grazie.
Temo, per quanto mi riguarda, di dover ancora approfondire bene il corretto uso delle FASI di Volo, per aver la dimestichezza necessaria.
rosnik non รจ collegato   Rispondi citando
