Vecchio 03 dicembre 15, 13:13   #138 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
caspita!! sono sotto di quasi 4kg
3 chili e mezzo di sicuro
quindi intanto metto una seconda batteria 7Ah identica in parallelo, non amo le batterie in parallelo ma non vedo altra soluzione.
dovrò comunque aggiungere almeno un altro chilo e mezzo di piombo che non ho e pago forse più delle batterie
ora vediamo.. ho fatto la sede per la seconda batteria e devo finirla.. ci si lavora abbastanza male, devo mettere una pezza di rinforzo e resinarla.
per il resto non ci sono infilteazioni, pompa e elica di manovra funzionano benissimo.
Io il piombo l'ho pagato "poco" comprandolo sotto forma di pallini da caccia. Il "poco" è relativo al prezzo dello stesso piombo se usato come zavorra da sub.
I pallini hanno un vantaggio innegabile nel nostro hobby: legati con un filo di resina o di colla, li puoi "colare" nella chiglia e si adattano perfettamente alla sua forma, garantendo quindi la miglior distribuzione del baricentro (più in basso possibile). Inoltre puoi tarare facilmente il peso.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
