Originalmente inviato da DANIELVALSESIA Il Quickflick mi sembr ail modello + adatto per cominciare, si trovano immagini molto dettagliate , credo quindi di non avere problemi a farlo..
AgoMago tu hai comprato il KIT qui http://www.laserarts.com/product_inf...roducts_id=202 ??
perchè i disegni in dxf non si aprono.. non so che hanno ma non vanno e cmq preferirei avere tutti i pezzettini già tagliati ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) .. per 16 dollari posso anche spenderli ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
io ho fatto da disegno..
devi scaricare i disegni e poi aprirli..
mai avuto problemi a parte la scala e non so per quale problema se li stampi così come sono , sono un po più piccoli..quindi devi fare una prova di stampa e poi mettere tutto in scala giusta e poi ristampare in scala 1/1
se hai problemi fammi una email che te li spedisco io ....ma io li ho scaricati direttamente dal sito..
Attento che per 16 $ ti danno il short kit che NON comprende tutti i pezzi ma solo quelli in balsa tagliati(quindi senza listelli e tubo di coda)
Io farei tutto da zero = costo basso tanto è semplicissimo nella costruzione se hai già fatto delle ali centinate..
la spesa totale sarà intorno ai 20 euro di materiale!!
