incominciamo a dire che la regola generale vuole che su un hely sia tutto serrato e tutte le viti con contatto metallo-metallo siano frenafilettate, il serraggio deve lasciare che i movimenti siano fluidi .
le viti che hai indicato sulla flybar sotto dovrebbero avere dei cuscinetti , il pezzo dove si filettano che è di plastica a volte risulta lesionato senza accorgesene , tu hai smontato tutto ????
di quel pezzo esiste la versione in alluminio che io montai
un altro consiglio se devi continuare a volarci con il 450 3D pensa seriamente a voler cambiare i servi con un modello a doppio cuscinetto con ingranaggi in metallo
lo spindle, se le manine scorre di poco sullo stesso in dentro e in fuori puo andare anche se è meglio avere poco gioco , se la manina ha gioco in alto e in basso non ci siamo , ci sara qualcosa da sostituire .
le viti dello spindle devono essere frenafilettate
