Originalmente inviato da Naraj Nel mio caso per testare le batterie, le scarico legando il modello a terra e cronometro alla mano, misuro l'autonomia con il motore al massimo.
E' una semplice prova che non lascia dubbi sulla bontà della batteria.
Naraj. |
Ciao Naraj. Ho utilizzato anch'io questo metodo per scaricare le batterie fino al livello di storage. Tuttavia io non facevo andare al massimo il mio quadricotter (Walkera 350Pro) ma a meta' della corsa, fino a quando raggiungevo la tensione di cella voluta.
Il metodo di scarica al massimo. Considerato che in realta' i motori non vanno mai al massimo durante il volo non credi che farlo per scaricare le batterie provochi uno stress troppo veloce alle batterie stesse? Chiedo per ignoranza....
