| Ciclo di Carica Scarica per le LIPO
Ragazzi, io ho delle lipo che non uso ormai da molto tempo.
HO LETTO che sarebbe una buona cosa fare ad esse un ciclo di scarica\carica prima di poterle di nuovo utilizzare come prima.
Io ho un ROBBE POWER PEAK FUN, premetto che non ho mai usato la funzione scarica sulle lipo.
Questo perchè sulle lipo che si usano quotidianamente non ce nè bisogno.
TUTTAVIA in questo specifico caso,ovvero con lipo ferme da molto,sarebbe il caso di fare questa operazione, dunque, io imposo la funzione discharge\charge,
IL MIO DUBBIO è sul fatto che il caricabatterie possa SCARICARE TROPPO la lipo che,scendendo sotto i 3 volts a cella, rischia di danneggiarsi.
Visto e considerato che quì è praticamente quasi tutto automatico, pensate che non debba preoccuparmi e che quindi lui staccherà preventivamente il processo di scarica onde evitare che la tensione scenda troppo??
