Originalmente inviato da roblau un aiuto tecnico, io vorrei tagliare i fili del gy401 per renderli a misura sul t rex 450, secondo voi, si potrebbero poi innescare dei problemi tipo interferenze, causate dalle saldature?
purtroppo non ho la speciale pinza per connettori tipo servo, sarei quindi costretto a tagliare e poi risaldare, il tutto regolarmete isolato con del termorestringente. |
Prendi un cacciavitino piccolo o un qualsiasi tubetto di massimo 1 mm di diametro, poi ci arrotoli il cavo della gyro sopra, una spira accanto all' altra. Quando hai finito sfili il tubetto e ti ritrovera una bellissima spirale di cavo.
Non tagli nulla ed è anche carina.
Vecchio sistema da modellisti d' annata.
