Buongiorno a tutti.
Apro questa nuova discussione perché avrei bisogno di un consiglio per lacquisto di una nuova radio.
Ho cercato tutte le info possibili nelle varie discussioni ma sia per mancanza ti tempo da dedicare al sito questi giorni (è appena nata la mia bambina
) e al numero enorme di interventi sulle discussioni dedicate non ho trovato le info salienti che cerco.
Provengo da una OPTIC 6 che ancora svolge alla grande il suo lavoro ma vorrei passare a qualcosa di più performante, considerando però che per problemi di spazio nella cantina i modelli a scoppio con cui volo non superano i 160cm.
Quello che mi interessa, oltre alla qualità della radio ed alla sua affidabilità, è la versatilità della telemetria sia in fase di volo che in fase di analisi dati sul pc.
Ovvero la radio che cerco dovrebbe avere una buona visibilità dei dati sulla radio (anche se mentre volo dubito di guardare il display), possibilmente sintesi vocale e abbia la possibilità di registrare i dati per poi analizzarli con un buon software sul pc.
Non ultimo sarebbe la qualità e laffidabilità dei sensori e la loro dimensione (per esempio eviterei volentieri di usare componenti intermedi tra radio e sensore come CREDO sia obbligatorio con la sensor station della HITEC).
La sensoristica che per ora mi attira di più, oltre a tensione batteria rx e qualità segnale, sono variometro e GPS.
Detto ciò le radio candidate sarebbero nellordine di preferenza:
GRAUPNER MZ.-18
FUTABA T14SG (ma per ora direi fuori budget
HITEC AURORA 9
Fondamentalmente quale sistema telemetrico usate voi? Come vi trovate?
Quali sono pro e contro che hanno riscontrato gli utenti?
Ovviamente cè anche la FRSKY TARANIS, ma su questa radio ho trovato molte info interessanti che già sto vagliando.
Quindi in questa discussione vorrei mettere a confronto questi altri modelli (o altri) su cui meditare.
Ovviamente se avete altro da proporre vi ringrazio.
