Originalmente inviato da Odi Per gli alettoni..intendi dire aumentare la corda del profilo di modo da inglobare anche gli alettoni nel profilo? |
No, intendo dimezzare la lunghezza degli alettoni raddoppiandone la corda. Se osservi il disegno prenderei l'area che va dall'inizio del rivestimento in balsa da 1/16" sino al BU per le prime quattro centine dall'estremità.
Originalmente inviato da Odi Come pensi di farli? Ricavati direttamente dall'ala con seghetto o blocchetto di balsa sagomato? |
Li ricavo dall'ala. Pensavo di realizzare un ulteriore longherone in balsa da 5 o 6 mm al posto del "1/16 Sheet shear webbing" e risparmiarmi rivestimento al BU e il listello sagomato corrispondente. Il BU lo farei con la classica strip da 8/10 di betulla con lo spazio tra le centine in balsa duro o, meglio, samba.
