Originalmente inviato da Asso52 Quindi con OpenTx 2.0.17 non dovrei averla ma con le versioni successive si! Ma quale usare?
Se copio il file nella SD mettendolo nella cartella Firmwares e poi uso la funzione flasch con la 2.0.17 e con il cavetto rispettando l'ordine dei cavi tra Rx e Radio posso farlo? Da quello che leggo no ! avrei bisogno di una versione nuova, giusto! Quale sarebbe!!!! |
Non sò da quale versione si possa fare...
Con la ultima, basta collegare la RX con il cavetto sul connettore del modulo (in modo corretto ovviamente), accendere la radio...
Entrare nel menu della radio (non quella del modello), andare sulla pagina che ti mostra i file della SD (mi pare Pg 2), navigare nella cartella dove si trova il firmware che interessa installare... Selezionare il file del firmware, dire se si tratta di un aggiornamento del modulo interno o aggiornamento esterno... confermare... attendere la fine... FATTO!!!!
