[quote=PATO65]
Originalmente inviato da fai4602 No !
Non è il posto giusto !
( che par di balle) !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Senza spazientirsi, è sufficiente dire qual'è il posto giusto.
Comunque grazie delle risposte. |
O.T. stai tranquillo,penso si riferisse ad una discussione nata per avere una sezione motori a scoppio.....leggendo Fai puo' sembrare che sia un uomo con la mannaia ma non e' cosi' e' sempre disposto ad aiutare....
Tornando al motore....hai usato after run? che olio usi?
sai se e' stato usato con olio di ricino? se cosi fosse forse hai un problema con la regolazione delle valvole.....
decisamente meglio olio sintetico x 4t....
prova anche una candela enya 3....
