Originalmente inviato da rikyquad@gmail.com Quello da te postato mi sta arrivando ma se non sbaglio non va bene per un motore classe 700 supporta massimo i 550
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
così recita la scheda del prodotto.
ma sono descrizioni assai empiriche.
in realtà l'esc regge un determinato assorbimento di corrente, indipendentemente dal fatto che codesto assorbimento sia richiesto da un motore 540 o 700.
(in pratica andrebbe conosciuto l'assorbimento esatto del motore)
motori 550 o 700 esistono con diversi assorbimenti, a seconda dello spiraggio e della velocità del motore stesso.
inoltre l'assorbimento sullo stesso motore se non erro varia anche in base alla tensione con cui lo alimentiamo.
sulla scheda dell'esc, vengono riportati esempi indicativi, ma riferiti a motori di quelle determinate classi ma con basso spiraggio (e quindi assorbimenti più elevati di un motore appartenente alla stessa classe ma più lento)
se l'esc WP 1060 regge veramente 60A continui come dichiarato, potrebbe alimentare tranquillamente gran parte dei motori classe 700 senza alcun problema, dato che il loro assorbimento è sicuramente minore.
