Nel mentre che si è creato un "gruppo di lavoro" su Whatsapp coi prodi che assembleranno i primi prototipi, qui pubblicherò gli avanzamenti del primo prototipo, per ora la soddisfazione è tanta, e salvo piccole modifiche che applicherò ai disegni rispettivamente alle componenti a modello ultimato, il lavoro procede nello spasso
Ringrazio Paolo di EasyCNC per la scelta di materiale di prima qualità e per la costante disponibilità!
Questo build log sarà strutturato nel dettaglio e, se il modello dovesse volare come penso, e Paolo desiderasse metterlo in produzione, servirà da manuale di costruzione.
Io assemblo una versione Idro, la quale comprende tutte le varianti (Idro, carrello fisso, carrelli retrattili in ala) così da poter testare il tutto. Per le versioni solo da pista il numero di componenti si riduce.
Per motivi di trasporto e di materiale a disposizione le fiancate sono state realizzate in 4 pezzi, cosa che verrà aggiornata con tavole di balsa fuori misura e quindi in un pezzo unico.
Fiancata di rinforzo interna in balsa da 2.5mm
e rispettivi travi
Terminale
Vista d'insieme della fiancata interna incollata a cianolitica
Le due fiancate sopraelevate per permettere alla cianolitica di indurire omogeneamente
Ora si preparano le fiancate in balsa da 2mm
