Maintenance mode???
E a che serve???
Adesso, con le ultime versioni, fai l'aggiornamento delle rx e del modulo interno direttamente con opentx...
Basta avere i file dentro la radio, un cavetto maschio-maschio da servi con il positivo e negativo invertiti da un lato e con la batteria della tx che non supera gli 8 volt per evitare di bruciare la rx per sovratensione...
