Originalmente inviato da milan Io ho appena smontato uno YEP da 18 A che si era inventato una rampa a "dente di sega", cioè aumentava i giri fino ad un certo punto del gas, poi calava e piu' su riprendeva a far accelerare il motore, tutto per un paio di volte nella corsa del gas.
Se alle domande qua sotto rispondi tutti si, credo sia un problema di fimware, non penso si recuperi.
Nelle prove che fai l'elica è smontata ? no... con elica montata si spegne, senza elica funziona regolarmente [/COLOR]Non è che acceleri troppo in fretta e il regolatore perde il sincronismo con il motore ? no [/COLOR]Le batterie sono perfettamente cariche ? si [/COLOR]La soglia di tensione delle batterie è regolata correttamente ? non lo so...
Umberto |
Come posso fare a regolare la soglia di tensione della batteria con la sua programmin card?
grazie mille
Lorenzo
