Calma...
Il protocollo SBus é molto semplice ed é composto da 2 dispositivi:
MASTER (nel nostro caso la RX) ed é l'unica cosa che trasmette comandi...
SLAVE (nel nostro caso servi, FC e/o giroscopi) e possono soltanto leggere i dati che il MASTER invia...
In nessun caso il SLAVE comunica al MASTER il suo stato...
é un LINK monodirezionale...
Quindi se alla RX si collega un giroscopio tramite SBUS, il giroscopio deve comunicare al servo tramite un altro collegamento in quanto quello SBUS é giá usato...
Caso diverso, invece, per l'SBUS2, in quanto é un collegamento sempre MASTER-SLAVE, ma lo SLAVE puó comunicare il suo stato al MASTER (esempio: un sensore di temperatura puó inviare la sua lettura alla RX tramite SBus2)
In ogni caso, le X8R usano il protocollo SBus... quindi Monodirezionale ed esente da problemi derivati dall'uso di sensori e similari!!!
EDIT: Guardando il manuale dell'IGYRO (Pag 9 del manuale dell'IGYRO), si vede benissimo che il collegamento SBus viene usato solo tra la ricevente e l'IGYRO... poi tra l'IGYRO e il PowerBox usa un collegamento tutto suo...
Quindi non dovrebbero esserci problemi con l'uso tramite X8R!!!
Ultima modifica di BBC25185 : 30 novembre 15 alle ore 20:10 |
