Originalmente inviato da imperatore82. magari,il pezzo è autocostruito di un katana da 185cm di aa.A farla di nuova ce nè di lavoro taglia sagome,taglia il polistirolo scartavetra stucca scartavetra metti resina fibra ecc ecc.Sono indeciso perchè quello che vedete in foto prima che si stacasse lo stucco poliuretanico e vernice pesava già un botto e a ripararlo ho paura che diventi una mattone.A farlo di nuovo visto il poco tempo mi ci vogliono due mesi,poi se consideriamo che del suddetto modello devo rifare mezzo parafiamma e castello motore e anche un pò di danni al piano di coda(meno male che ho una semiala nuova di pacca altrimenti dovevo ricostruire pure quella) dopo la crasciata di ieri va a finire che torna a volare la prossima estate.Dite che due strati di fibra da 80gr siano sufficenti per la riparazione,naturalmente da applicare solo sui punti di strappo. |
se scartavetri bene portando la fibra alla luce (da dentro) basta un solo strato.. due sono inutili a mio avviso.. ti serve solo per ridare continuità alla struttura..alla fine la naca non deve resistere a nessun carico..xD
