Originalmente inviato da FPVxfun per trasmettere alla ground station il segnale di posizione, è necessario sfruttare un link audio/video (TX+RX) non incluso ma che solitamente è presente nei sistemi FPV
Infatti di solito l'antenna tracker viene usato per migliorare la trasmissione del segnale video sfruttando antenne direzionali ma senza usare TX con potenze esagerate |
Buon giorno FPVxfun! e grazie della risposta! ora va un pò meglio .....nella comprensione!
Nel caso io volessi avere solo la posizione del gps ...per muovere i servi.....potrei sfruttare solo un link audio? senza il video... di cosa necessito? ovvero cosè che può fare questo lavoro,di trasporto...
Ma poi anche la ground station deve avere un gps vero? altrimenti come fà a sapere in che direzione deve puntare "qualsiasi cosa sia"
Grazie per la pazienza!
