Originalmente inviato da Nikos Tx video 5,8ghz . Aomway 1w.
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk |
A quella frequenza non superi i 5 cm di acqua...
A mio avviso la soluzione migliore è la boetta, in cui alloggiare il trasmettitore e la relativa antenna. Farci arrivare il segnale video (che ha una banda passante di soli 5 Mhz) e la relativa alimentazione è sicuramente più facile che far arrivare i 5,8 Ghz in superficie.
Per trasferire segnale video e alimentazione in superficie puoi usare anche un semplicissimo cavo micro coassiale e l'alimentazione la trasmetti sempre tramite lo stesso cavo (disaccoppi segnale ed alimentazione con condensatori ed impedenze, è veramente facile. Se il cavo è buono ed abbastanza flessibile puoi arrivare anche ad alcuni metri.
Carlo
