BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Motore a scoppio che fa tribolare....
Vecchio 18 marzo 07, 00:24   #1 (permalink)  Top
PATO65
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Ciao ragazzi, spero che sia il posto giusto per questa discussione; ho bisogno di aiuto per motore a scoppio.
Ho un 54 Magnum 4T che 4 anni fa ha fatto solo il rodaggio dopodichè è stato oleato per bene, protetto con cura e riposizionato nella sua scatola.
Dopo averlo montato su un modello, ieri mi sono recato sul campo e non sono riuscito a collaudare il modello a causa del motore che mi ha fatto impazzire.
Sembra che vada bene, che sia piuttosto regolare sia al minimo che al massimo, ma dopo varie sgasate, aprendo lo stick del gas si spegne.
Cosa potrebbe essere? Perchè lo fa solo dopo un pò?
Vi dò alcuni particolari che ho controllato e che mi sembra vadano bene:
1) Mediana serbatoio leggermente più alto dello spillo (so che sarebbe meglio alla stessa altezza ma è obbligato).
2) serbatoio nuovo, pendolino ok, tubetti nuovi, filtro nuovo, tutto in ordine.
3) La miscela (circa 20% olio e no nitro) non ha bolle daria che entrano nel motore.
4) Staccando la presa di pressione non cambia nulla (fa lo stesso scherzo).
Alla fine ho pensato alla miscela, mi sono fatto prestare della miscela con 5 % di nitro da un altro modellista ma non è cambiato nulla.
Ho anche cambiato la candela (candela per OS 4T) con una Supertigre 2T; sembra che vada leggermente meglio (a orecchio) ma dopo un pò fa la stessa cosa.
Qualcuno sa aiutarmi?
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
