Originalmente inviato da eddie92 Grazie per il consiglio.
Oggi ho provato a fare volare l'eli e, praticamente dopo
circa 20secondi di "volo" si è piantato in terra con coseguente rottura
di una pala e con l'albero principale piegato!!!
Ai ai ai devo già ricorrere al portafoglio e ordinare i pezzi di ricambio.
E' difficile smontare l'albero?
Bisogna aprire il telaio?
ciao |
No,non è difficile cambiarlo l'albero e non devi smontare il telaio,se non ricordo male,dei svitare due grani che si trovano su una corona e un grano sul comando del passo,poi liberi il piatto dalle uniball e sfili il tutto.
Avendo tutto il rotore in mano,il resto viene facile.
Fulvio
